Divné zvuky pod kapotou
Také musím přidat mazlíčka...
Každopádně mám dotaz ohledně toho že auto je trošku v nepořádku a potřebuji poradit... Když je auto nastartováne tak jakoby cvaká v části kde je řemen když stojíte před autem. A občas méně a občas více podle toho jestli jsem do kopce a mám plně naložené auto tak při rozjezdu na 1 nebo zpátečku začne pištet od motoru jak když zavítáte vrata od stodoly nevíte kde může být problém???
