Kontrola DPF filtru s adaptérem ELM 327 verze 1.5
Radas
MichalO2
Plná verze na stažení, je doplněna v příspěvku na straně 3
PetrRS
Info od vývojáře:
Unfortunately your engine uses the old diagnostic protocol.
I've tried to analyze the old protocol because I know that many users need to know how their car works after dieselgate scandal, but I've found many problems:
   - ELM327 firmware doesn't officially support that protocol (big problem)
   - I don't have a car to be used for test (another big problem)
   - support for the protocol is pretty absent and I haven't found any useful website
   - my time to spend in android development is reducing day by day
I'm sorry but actually I don't have a plan to introduce the compatibility with old protocol for my app.
Dle mého názoru je šance na zprovoiznění na aplikaci Car Scanner.
Pokusím se požádat o pomoc
Upraveno uživatelem Radas
Nová verze má již pěkné zobrazení grafu hodnot DPF filtru
3.11.3
- new graphs inside data fields
- added CRTD to new group 16 (thanks foreroadicto)
- added engine DGDB to group 14 (thanks lorenzo)
- corrected differential pressure calculation for groups 6 and 8 (thanks mihainapau)
- corrected filter image color variations during regen0ca41adc9ec1f65e0c134c81fef6a7de.jpg514a0fbc61eed24d11792ab2e897360a.jpgfc3da28848834c07ec183dd4207f652c.jpg
Odesláno z mého 5060D pomocí Tapatalk
  • o 5 měsíců později...
Pokud by někdo chtěl mít zobrazené % u Oil Ash Residue tak je toto zobrazení podmíněno tím co je v seznamu parametrů  ECU, v mém případě zobrazení vyhodnocení v (L) není možné, kdo má v (g) tak tuto volbu má zobrazenou.
Informace od vývojáře aplikace.
The percentage is visible in the oil as field only if the ash limit value is available in the ECU parameters list.
Not all the ECUs have that value, this is the reason why you can see the percentage only in some engine group.
Snímek obrazovky
Tak se mi povedlo nastavit v aplikaci Car Scanner zvukovou signalizaci, která upozorní na regeneraci, ještě přijít na to jak udělat aby byla aplikace stále běžící, jakmile budu mít novou regeneraci tak ukážu jak to funguje,
Ahoj chlapy potřebuji poradit, přestala mi z ničeho nic fungovat aplikace VAG dpf, načtou se mi první tři ikony bluetooth, adaptér a auto vše svítí zeleně a tím to končí, ta čtvrtá ikona kolečko zůstane šedé aniž by se točilo, žádné hodnoty to nenačte až když zmáčknu tlačítko REFRESH tak to načte ale jen asi aktuální hodnotu a tím to končí, kolečko se stále netočil. Poradíte co se mohlo stát, tři roky to funguje bez problému. Zkusil jsem odinstalovat aplikaci a znovu nahrát nic, zrušil jsem párování a udělal nové taky nic. Adaptér používám ELM327 aplikaci mám placenou. Přikládám foto Děkuji za pomoc
