Prasklé přední sklo
Guest chipmann
Zdravím,od kamínku mi prasklo sklo(zásah u spolujezdce úplně dole pod stěračem)a vyjelo to od spodu asi 30 cm.Teď to asi týden už stojí.Můžu stím jezdit?A co na to případně policie?
správně s prasklým sklem i když není v zorném poli řidiče bys jezdit neměl dost záleží na policistovi jak to posoudí
Ano spávně bys stím neměl jezdit, pak už případně záleží jak to policii okecáš, že to máš krátce atd. Sám jsme jezdil tak s 10cm prasklinou v podobném místě jako ty asi měsíc a bezproblému, na policajty sem nenarazil tak to bylo v pohodě ono to ani nebylo z venku pořádně vidět tak by si toho ani případně nevšimly, ale 30 cm to už je pěkná čára, to musí vidět každej. Určitě čím dřív to necháš vyměnit tím lépe!
jak moc to musi byt praskly, aby uznali vymenu? Mam 2 vetsi tupky, jedna na strane ridice, druha u spolujezdce... ta u spolujezdce se rozlela jen na 1-2 cm... :lol:
já měl jen ťupku u řidiče a bez řečí mi to vyměnili a zaplatili :D (Alianz)
taky se přidám,okno mám pojistěné taky za 500,-,na straně spolujezdce v dráze stěrače u místa kde je prilepené zp.zrcátko je dubek od šutříku cca 5 mm,tak váhám jestli to dát hned na výměnu nebo ne,už mě ochránci zákona stavěli a neříkali nic.tak uvidíme,možná na jaře bych to nechal přehodit.
  • o 3 roky později...
