Skubani O2rs tdi
Zdravim. Prosim o radu... problem je ten ze pri prudkym pridanim plynu auto cca od 2.5-3tis.ot/min. Auto skube (pravidelne vynechavani ) ale kdyz jedu v klidu a ponalu vytacim tak je to bez problemu. Cim to muze byt???
A druha otazka ...co presne znamena chyba : P0299
A
: 3265 ( nenapsalo to zadne pismeno ani 0 pred tim...
Vsem dekuji za rady ?
A zapomel jsem napsat ze pri stabilni rychlosti na 5ty a 6ty stupen se rozblika zhaveni a padne do nouzaku...vzdy kdyz je to cca ve 2200ot/min.
Ahoj, nieco podobne som mal aj ja. chyby ti teraz neprezradim, ak nezabudnem, skusim sa popytat nasich technikov, ale sklbanie - pomohla mi vymena palivového filtra (cca 20 €) - subjektivny pocit, ale odvtedy to nesklbe - filter bol uplne cierny, a ta kontrolka, mne to robi obcas ked auto na ceste prehupne, privod kablov na snimac hmotnosti vzduch pred trubom dostane skrat na kabloch na vstupe. Docasne pomohlo vypnut/zapnut motor. Sranda bola, ked mi auto poskocilo v Chorvatskuna dialnici do strmého kopca, ja nafulovany po strechu, vyplo turbo a mna zacal kamos dobiehat na nalozenom Ducate:-) Chyba ostala zapisana, zmazali sme, problem je v predratých kabloch, ktore vedu ku konektoru. zaizolovali sme - pomohlo. Samozrejme, moze byt vadny ten snimac, cenu neviem, nemenil som zatial... Na motore BMN je taky nehorlavy kryt - textilia, a tam to blblo. Skus, mozno pomoze...
