ÍrskaLimitka
Prvý závažný problém s limitkou prekonany: pri jazde okolo140km/h a asi 250km od domova auto spadlo do nudzaku bez akejkoľvek výstrahy.
Po napichnuti auto na VAG my vyhodilo chybu turba alebo turbo actuatora
Po nekonečne dlhej ceste domov sme nakoniec došli a auto šlo hneď k mechanikovi kde sme zistili že predchadzajuci majiteľ/mechanik menil actuator na aute a keďže sa im lenilo ho vybrať úplne tak sa ho pokúsili vymeniť s turbom v aute....všetko šlo Ok až na poslednú maticu keďže ju tam nevedel dať tak tak ho tam pripevnili iba PLASTOVOU RÝCHLO UPÍNACOU PÁSKOU!!!!!!!!!!
Keďže mechanik už bol u mna a nakoniec sa nič vážne nestalo spravil aspoň servis(všetky filtre,olej) takze mám na krátku dobu pokoj
Odoslané z môjho iPhone cez Tapatalk
Dnes som sa konečne už dostal ku kolesám
Veľa skúšania s podlozkami aj bez nich ......
1,5cm podložky
Ani som z dvora nevyšiel tak som dal 1cm
Suchá som tiež tak som musel vybrať aj tie a nechať iba 0,5cm
Tie sú skoro za rovno ale co narobím......
Po celodennom Ručnom brúsení bol výsledok bol mizerný...
Nakoniec som to nechal na profikoch[emoji6]
Obrúsili,chemicky ošetrili a nastriekali praskovou farbou,nalakovali
Hneď sa nahodili aj 4x nové nankang ns2(mal som ich predtým a bol som s nimi spokojny tak preto som volil to iste)
Výsledok posúďte sami
