Výměna brzdové kapaliny
Chystám se na výměnu brzdové kapaliny a nevím, kolik jí koupit. Chci originál:
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/b000700a1-brzdova-kapalina-dot4-skoda-16760.html
a proto mi nestačí jen zajet někam do noname servisu, kde tam dají nějakou, co zrovna mají po ruce. A pro výměnu předpokládám, že stačí starý klasický postup, dolívat a odšlapávat přes hadičku do sklenice se starou brzdovkou, dokud nezačne téct nová světlá brzdovka. Pořadí odvzdušnění jsem vyčetl, že by mělo být vlevo vepředu, pak vpravo vepředu, pak vlevo vzadu a vpravo vzadu. A při brzdové zkoušce by mělo aspoň 1x dojít k aktivaci ABS. To asi nenasimuluju za sucha, že. Nějaké tipy nebo je to brnkačka, na které není co řešit?
Z dílenské příručky pro moje auto:
– Otvírat odvzdušňovací ventily v předepsaném pořadí a odvzdušňovat brzdové třmeny.
1 - brzdový třmen vpředu vlevo
2 - brzdový třmen vpředu vpravo
3 - brzdový třmen vzadu vlevo
4 - brzdový třmen vzadu vpravo
Cena 430,- byla za výměnu brzdovky, co sis donesl? A jaké teda množství koupit?
Odpověď prodejce: obsah náplně vozu je 0,9L takže litrovka stačí, co říkají servisáci, otázka je jak se odvzdušnění provádí, domácí při starších hadicích spotřebuje kapaliny více, strojní tu litrovku bohatě. No tak teď je otázka, jestli vystačí, když budu odvzdušňovat sám.
Nech to udělat. Bez mašiny si můžeš nadělat pakárnu. Cucne si to trochu vzduchu a další téma co založíš bude proč se ti propadá pedál. A proč originál brzdovku? Běžně v servisu používáme co je kde zrovna v akci u dodavatele dílů a není problém. Dot4 to plnit musí, víc rozdílů bych v tom nehledal.
hlavně nezapomínat na spojkový okruh, což bohužel plno lidí zapomína a jelikož spojka saje z horní části nádobky, tak stahuje veškerý bordel do pracovního válce, kde v extrému třeba v mrazech zmrzne a u velké spojky dokáže roztrhnout obal hydraulického ložiska, v závěru celkem drahá oprava....
btw brzdovka originál není vůbec špatná, po tom, co jsem občas našel v brzdovce od auto kelly, je cenový rozdíl zanedbatelný
Může mi ještě někdo říct, po jaké době by bylo záhodno vyměnit brzdové hadičky? U nissana mi obě přední ruply po cca 15-16 letech. Na oktávce mám 12,5 r stáří, kiláků taky podstatně míň, i líp vypadají na pohled. Vlastně vypadají výborně. Ale po té zkušenosti bych to nechtěl zanedbat. Díky
  • o 5 let později...
