Svítí kontrolka airbagu a klakson netroubí 00588
michal55
Zdravím.
Mám problém se svítící kontrolkou airbagu a nefunkční klakson.
DIagnostika hlásí chybu 00588 spouštěč airbagu řidiče N95 - hodnota odporu příliš velká.
Zkontroloval jsem konektor v podvolantovém kroužku a vypadal OK, nic není zrezlé a pod.
Po vymazání chyby kontrolka svítí dál.
Nezkoušel jsem měřit odpor, protože předpokládám, že pokud je podvolantový kroužek vadný, tak bude mimo tolerance.
Je možné nějak prověřit, proměřit ten podvolantový kroužek, jestli je špatný? Multimetrem?
Je možné, že ten kroužek prostě odejde?
S autem nebylo bouráno a ani žádná manipulace- demontáž s volantem a pod nebyla.
O1 1,9 TDI.
Děkuji vám za odpovědi.
jsou 3 možnosti... 1. zkontroluj kabely u airbagu ,2. zkontrolovat spiralu krouzku ,3. muze uz bejt spatnej airbag ,,spatnej airbag by se dal resit bud novym a nebo odporem (coz ti tam pise) takze bude spatnej bag asi ,zkus si od nekoho pujcit a vymaz chyby az ho pripojis ,ale pokud se ti tam ukazou chyby 00588 - Airbag Igniter; Driver side (N95): Short to positive nebo 00588 - Airbag Igniter; Driver side (N95): Short to ground tak je nemaz ,muze ti ten airbag vystrelit ,u jednickovejch jsou RJ bagu vadny z vyroby
Kabely airbagu jsem zkoušel, resp. pohledem a jsou ok, není tam žádná oxidace a pod. JAK lze zkontrolovat ten kroužek? Kdyby byl špatnej airbag, tak by klakson fungoval ne? Pojistka pro klakson je ok.
O těch ŘJ vím, ale to se pohybovalo kolem 2000/2001. Tahle octavka je 2003 a po načtení chyby a smazání lze načíst ŘJ a komunikuje, takže tím to nebude. Takže bych poprosil o radu, jakým způsobem lze zkontrolovat ten kroužek, abych předešel zbytečnému kupování nového dílu.
Děkuji.
Upraveno uživatelem michal55
  • o 4 roky později...
Škoda Octavia 2 nešel klakson svítila kontrolka airbagu - servis potvrdil chyba podvolantový kroužek s čipem kó. Nikde k sehnání. Velké štěstí pan Horáček po zaslání poštou opravil ještě ten den odeslal jak slíbil. Po namontování vše funguje.Firma Autoelektro Horáček 737071412
Upraveno uživatelem Kolofinka
Spletla jsem odkaz
