Zadní brzdová světla
FifaPK
před 5 hodinami, Patrik77 napsal:
Rozpoj vzadu tu černou svorkovnici , pokud se to vyřeší je problém v 5tých dveřích resp průchodce , pokud ne musíš hleda v dratech kolem světel, jestli máš tazne zkusit ho odpojit , a nezapomeň vyměnit obě žárovky
Tak jsem odpojil černou svorkovnici a stále svítí brzdové světla. Zítra se podívám na to tažné a znovu se podívám na dráty kolem světel.
před 4 hodinami, Vaša napsal:
naměříš napětí na kabelu brzd. světel co vede do zadních světel i když jsou obě zadní světla odpojena a jsou zaplé parkovačky ?
Díky za nápad zítra to otestuji.
Už jsem zkoušel vše tak se na Vás obracím s poslední prosbou. Měl jsme půjčené 3 spínače světel, pojistky jsem kontroloval 2x, vyměnil jsem jednu zoxidovanou svorkovnici,  vyčistil jsem kostru/ zem, vyměnil jsem žárovky 21/5w , mám nový levý držák žárovek odpojil jsem i tažné.
Při zmáčknutí brzdy svítí brzdové světla, směrovky, zpátečka nesvítí obrysové světla a mlhovka…
Svorkovnice Levá strana 1-5 na kterých káblech zjistím proud pro obrysová světla
Svorkovnice Pravá strana 1-5 na kterých káblech zjistím proud pro obrysová světla
Děkuji.
Co se týče tažného je tam jen redukce nemá to vliv zítra vyfotím.
Žárovky dvouvlákonové jsou nové mám jich několik pro jistotu.
Kostru jsem vyčistil, je jak nová.
Na levé svorkovnici jsem na obrysovém světle naměřil hodnotu cca 11V na pravé svorkovnici jsem naměřil 0.20V problém bude v drátech.
zavez to někam kde tomu rozumí
je to nejednoduší auto na opravu elektriky
svazek se nedokáže spéct do sebe od toho jsou tam pojistky
ale i tak je vše doměřitelné
stačí začít od začátku tz. spínač brzd, světel/spínač světel změřit se spínačí bez spínačů a tak postupovat dál
a samozřejmě neměřit digitálním měřákem ale nějakou zátěží např. žárovkou
  • o 2 roky později...
zdravím,
mám Octavia 1 combi fl 2001, řeším problém s brzdovými světly. přepálila se pojistka, dal jsem novou a za 2 dny zase přepálená. žárovky na brzdových světlech jsou nové, oxidace na světlech není, měněn nedávno i spínač brzdových světel pod pedálem. čím to může být, že tam jdou takto vyšší proudy? případně, můžu zkusit dát místo 10a pojistky 15a? je to velkej hazard?
díky za rady
