Tomas6 Odesláno Květen 26, 2017 Sdílet Odesláno Květen 26, 2017 Má někdo toto rádio? Potřebuji poradit.zapojil jsem na to.co zbylo v autě po neorigu rádiu. Funguje všechno jak má. Jen při vypnutém klíči nejde zapnout tlačítkem jak originál rádia. Nějaký nápad či rada jak to sprovoznit? Děkuji. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomas6 Odesláno Květen 31, 2017 Autor Sdílet Odesláno Květen 31, 2017 Tak vyřešeno. Při montáži neoriginál rádia někdo v most konektoru přehodil živý na prázdnou pozici a natáhl tam plus po klíči. Ještě proč jsou tam dva živé? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Návštěvník Odesláno Červen 7, 2017 Sdílet Odesláno Červen 7, 2017 No pravdepodobne preto aby sa dalo zapnut bez kluca, ten kabel od kluca bol natiahnuty asi preto ze sa to neoriginal radio nevypinalo same 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomas6 Odesláno Červen 7, 2017 Autor Sdílet Odesláno Červen 7, 2017 Jojo.To mi došlo proč tam bylo to spínané. Ale ten druhý živý co tam je zapojený nemám a funguje to normálně. Jinak rádio to není špatné. Chybí funkce automatického ladění na lepší frekvenci,což nevadí, z 99% jezdím okolo komína a při mirrorlinku nehraje hudba z sd nebo rádio. Jinak max spokojenost. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
datel.1 Odesláno Listopad 13, 2018 Sdílet Odesláno Listopad 13, 2018 Nazdar borci, také jsem zakoupil rádio RCD 330 Plus (6RD 035 187A)(výrobce Desay). Přehození rádia (Octavia II 2012, takže po FL) proběhlo v pohodě, pasovalo jak napájení, tak anténa - jen jsem musel použít anténní redukci Fakra konektor 2/1 a jiný rámeček. Spárování BT ryhlé, dobře se volá a protistrana spokojena s hovorem, takže vestavěný mikrofon asi dobrej s dobrou citlivostí. Rádio/ladění je celkem dobré a ukazuje názvy stanic. Dysplej ukazuje i venkovní teplotu, což mám radost. Co mě ale nepotěšilo, to je celková kvalita zvuku, je to takové plechovější... Původní rádio Swing bylo radost poslouchat, prostě dokonalý zvuk jak spodek, střed a výšky ! Asi to je tím, že rádio Swing má v nastavení zvuku ještě Loudness, což sakra pomůže ve výsledné zvukové barvě. U 330 mám bass naplno a zvuk (myslím podání basů) je takové ošizené, střed a výšky pěkné. Zkoušel jsem pustit ve 330 testovací zvuk a např. 25, 31,5, 40, 50 Hz až po 12.5 kHz, jako rádio to dalo celkem slušně, ale výsledný poslech Mp3 (nějaké skladby) je to jakýsi neůplné, prostě chybí spodek ... Škoda, že menu rádia je pouze v AN, nebo čína, mohla by se někde stáhnout čeština, ale netuším kde-asi neexistuje... Další věc, která mě zaráží je ta, že když poslouchám USB Mp3 - vypnu zapalování a po znovu zapnutí (po pár minutách), tak Mp3 začne hrát opět od začátku playlistu. U jiných rádií začne Mp3 hrát z místa, kde se vypnulo rádio. Nepřišel jsem na to, kde se to nastavuje, asi nikde... Rád bych do budoucna napojil zadní kameru, ale mám pocit, že budu muset pomocí diagnostiky něco nastavit, protože při zařazení zpátečky 330 (display) nic neukazuje, asi auto o rádiu neví. No musím někde sehnat nějaké informace o tomhle rádiu ... Jestli někdo máte zkušenosti s rádiem, tak napište. Díky předem. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomas6 Odesláno Listopad 14, 2018 Autor Sdílet Odesláno Listopad 14, 2018 To s tím playlistem mi dělalo taky. Zvolil jsem jinou flash s menší kapacitou a je pokoj. Jinak já su spokojený. Co se týče kvality zvuku tak asi hodně záleží na kvalitě samotné mp3. Protože co jsem si dělal sám z originál cd hraje velmi dobře. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
datel.1 Odesláno Březen 3, 2019 Sdílet Odesláno Březen 3, 2019 Vyřešeno, rádio RCD 330 letěla pryč a dal jsem Bolero z Yeti a maximální spokojenost ! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomas6 Odesláno Březen 8, 2019 Autor Sdílet Odesláno Březen 8, 2019 No asi za výrazně jinou cenu. Na kolik vyšlo? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
datel.1 Odesláno Březen 9, 2019 Sdílet Odesláno Březen 9, 2019 9.000,- Vím, že je to dražší než RCD 330, ale stojí to za to ... Už měnit nebudu a tohle zůstává ! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mildee Odesláno Březen 9, 2019 Sdílet Odesláno Březen 9, 2019 Jak je to s odblokováním ochrany komponent? Koupil jsi to už hacknuté? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
datel.1 Odesláno Březen 9, 2019 Sdílet Odesláno Březen 9, 2019 Zdarec, koupil jsem to od borca přes inzerát. Na rádio nebylo potřeba ani PIN, ani nějaká ochrana. Prostě jsem nasadil rádio místo starého rádia Swing a je to. Jediné co bylo potřeba, tak napájecí konektor (redukce) MOST, protože Škoda Yeti to má jinak. To mi borec poslal taky, takže jsem nemusel nic shánět. Anténní vstup je stejný, tzn. dvojfakra konektor. Je to lepší jak RCD 330 a to rozhodně ! Je to v češtině, ukládání stanic s názvem stanice, automatické přelaďování silnějších stanic (AF) to RCD 330nemá ! A hlavně dokonalý zvuk. 330 byla zvukově strašná... Díval jsem se před chvílí na Sbazar a borec ho tam prodává za 5.000,- pod názvem MIB2 . Já jsem ho koupil za 9.000,- Ale pozor, slyšel jsem, že rádií je více druhů, mám na mysli verzi SW a tam u některých je ta ochrana. Moje číslo zařízení je 5L0035200A. Je nutné se domluvit s borcem od kterého kupuješ rádio, prostě zjistit veškeré informace s kompatibilitou jiných vozů.... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomas6 Odesláno Březen 9, 2019 Autor Sdílet Odesláno Březen 9, 2019 Umí to navi? Asi ne viď? Jak je to s HF? Je taky integrované jak v rcd 330 nebo ne. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
datel.1 Odesláno Březen 10, 2019 Sdílet Odesláno Březen 10, 2019 Navigace není, tohle je Bolero Yeti, To by musel být Columbus - vypadá úplě stejně, jen má ještě jeden slot na SD kartu pro mapy a místo tlačítka MUTE je tlačítko NAV. To já naštěstí nepotřebuji, mám zakoupený Sygic. Ale i tak se dá rádio propojit přes USB s telefonem (MirrorLink). Jinak rádio má vestavěný BT, takže spárováni s telefonem proběhne okamžitě a funkčnost HF je v pořádku. Nemusí se kupovat zvlášť BT jednotka ! Jen u tohodle Bolera je mikrofon zvlášť, tzn. kabel s mikrofonem se má navést sloupkem do stropní lampičky (v lampičce už je připraven otvor na mikrofon). To ale zase taková hrůza není, je to za pár minut navedené. Někdo si mikrofon nedává přímo do lampičky, ale nechá ho vystrčený jen někde u rádia třeba za volantem, nebo pověšený na sloupku (Airback). 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomas6 Odesláno Březen 10, 2019 Autor Sdílet Odesláno Březen 10, 2019 No já se ptám protože 9 tis jen za rádio je docela mazec. Za ty peníze se nechá sehnat i Columbus. Já s tou 330 byl nadmíru spokojený. Předtím jsem tam měl nějaké aftermarket Alpine,celkem špička, hrálo fakt dobře, předtím jeste bylo v Passatu,tam byly i lepší repro, hrálo to skvěle,mezi ním a rcd v OII jsem moc rozdíl nepoznal. Za ty prachy fakt super. No teď tam mám android, nehraje tak dobře, nicméně nejsu audiofil,tak pořád převažuje ta navigace. Ale na tu rcd 330 nedám dopustit. Hf naprosto dokonalé.Kdyby někdo chtěl asi bych ho prodal... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
datel.1 Odesláno Březen 10, 2019 Sdílet Odesláno Březen 10, 2019 Myslím že 330 prodáš rychle, je o ni velký zájem a ještě k tomu když je zelené podsvícení a startovací logo Škoda. Navíc 330 pěkně vypadá a má také velký a čitelný display. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
FrAnKiElEe Odesláno Březen 30, 2019 Sdílet Odesláno Březen 30, 2019 "Jediné co bylo potřeba, tak napájecí konektor (redukce) MOST, protože Škoda Yeti to má jinak." Ahoj, tak takovou redukci asi také potřebuji, ... pořídil jsem si do Yetiho SWING a zjistil, že mi tam nepasuje konektor. V autě mám stejný konektor jako mají O2 ( můj Yeti je MR2016, vyroben 6/2015). Nemáš na toho maníka kontakt, že bych zkusil vypátrat, kde takovou redukci sehnal? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
datel.1 Odesláno Září 8, 2019 Sdílet Odesláno Září 8, 2019 Borci poradí někdo ? Musel jsem koupit další Octavku 2 FL 2012, (prostě do mě vletěl kamion a totálka...) Tato druhá Octávka už má zadní senzory. Autorádio jsem zachránil a vložil do nového auta. Rádio funkční, MV také, ale jak zařadím zpátečku, tak display nezobrazuje žádné informace o couvání (čárky). Tak jsem tam dal nazpět Swing a tam to frčí ... Poradí někdo ? Předem díky za radu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
