pehe2805 Odesláno Srpen 23, 2017 Sdílet Odesláno Srpen 23, 2017 Ahoj chci se zeptat jestli jde a případně jak je to nakladne vyměnit volant za multi? Octavia combi 2007? Díky a neví někdo kde se dá sehnat na zadní panel u zadních sedaček krytka na to větrání jak tam je ? Díky Odesláno z mého SM-N920F pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pehe2805 Odesláno Srpen 24, 2017 Autor Sdílet Odesláno Srpen 24, 2017 Ahoj chci se zeptat jestli jde a případně jak je to nakladne vyměnit volant za multi? Octavia combi 2007? Díky a neví někdo kde se dá sehnat na zadní panel u zadních sedaček krytka na to větrání jak tam je přikládám fotku Děkuji 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ka_r_los Odesláno Srpen 25, 2017 Sdílet Odesláno Srpen 25, 2017 předFL sadu jsem viděl za cca 2500 + nějaká práce Ten popelník mám v horším stavu (nějaké škrábance), za 200 včetně pošty je to tvoje (celá vložka) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jaroslavmo Odesláno Prosinec 23, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 23, 2017 ahoj máš ještě tu vložku ? popelník plus držák nápojů ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Qetosh Odesláno Březen 7, 2018 Sdílet Odesláno Březen 7, 2018 Ahoj mám budíky 1Z0920843G a chtěl bych je namontovat do O2 předFL r.v:2005. Marně ale sháním multifunkční volant o vše co patří ke zprovoznění. Něměl by někdo skladem?Dky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Březen 14, 2018 Sdílet Odesláno Březen 14, 2018 není problém dodat a namontovat 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Qetosh Odesláno Březen 19, 2018 Sdílet Odesláno Březen 19, 2018 Super....tak se domluvíme? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hofiik Odesláno Květen 28, 2018 Sdílet Odesláno Květen 28, 2018 Zdravím, neuměl by někdo v Praze a okolí předělat MF volant z před fl (rok 2007) za Mf volant fl? Děkuji. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ka_r_los Odesláno Květen 28, 2018 Sdílet Odesláno Květen 28, 2018 A máš FL budíky? FL ASR nebo ESP? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hofiik Odesláno Květen 28, 2018 Sdílet Odesláno Květen 28, 2018 fl budíky nemám, ani asr a esp. vše je v autě původní. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ka_r_los Odesláno Květen 29, 2018 Sdílet Odesláno Květen 29, 2018 tak potom o FL MF volantu moc neuvažuj, protože to není jen o něm... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hofiik Odesláno Květen 29, 2018 Sdílet Odesláno Květen 29, 2018 Dobře, děkuji, za radu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Květen 29, 2018 Sdílet Odesláno Květen 29, 2018 Tak to mne zajímá co má společného abs s volantem... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ka_r_los Odesláno Květen 29, 2018 Sdílet Odesláno Květen 29, 2018 ABS má souvislost s FL budíky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Květen 30, 2018 Sdílet Odesláno Květen 30, 2018 V 28. 5. 2018 at 10:59, Hofiik napsal: Zdravím, neuměl by někdo v Praze a okolí předělat MF volant z před fl (rok 2007) za Mf volant fl? Děkuji. jaké máš radio? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hofiik Odesláno Květen 30, 2018 Sdílet Odesláno Květen 30, 2018 Je tam Nexus. Ale taky jsem si říkal, že bych zkusil něco novějšího. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Květen 31, 2018 Sdílet Odesláno Květen 31, 2018 s nexusem nepojede, nutné FL radia - Columbus,Bolero,Swing,Amundsen 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hofiik Odesláno Květen 31, 2018 Sdílet Odesláno Květen 31, 2018 Dobře a kdybych to vyměnil např. třeba za Columba. Tak i tak bych musel měnit budíky a jednotky? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Červen 5, 2018 Sdílet Odesláno Červen 5, 2018 nemusel, jen ti nepůjde korektně pravá strana volantu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ka_r_los Odesláno Červen 5, 2018 Sdílet Odesláno Červen 5, 2018 Minimálně musí vyměnit podvolantovku, ale mít v autě, co funguje na půl :/ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hofiik Odesláno Červen 6, 2018 Sdílet Odesláno Červen 6, 2018 S podvolantovkou jsem počítal. Jen by záleželo co by nešlo na té pravé straně. Ale jestli to bez fl. Budíků nebude fungovat na 100%, tak to asi nemá cenu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
webmoon Odesláno Září 24, 2018 Sdílet Odesláno Září 24, 2018 Tak a co MF volant s OIII do OIIFL, v OII ještě nemám MF volant. Už jsem tak nějak volant sehnal, ale prý se musí vyměnit tlačítka a i podvolantová jednotka. Poradí někdo někoho v Jižních Čechách kdo by si na to troufnul, nepospíchám na to vůbec, rádio mám androidí, takže tlačítka si pak mohu donastavit v něm, to už jsem v něm našel :-D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ka_r_los Odesláno Září 27, 2018 Sdílet Odesláno Září 27, 2018 ve Strakonicích Ferda... jako vyměnit se musí a za úplně jiný typ, takže ty si musíš sehnat taky (5E0 index E minimálně) a podvolantovou jednotku. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
webmoon Odesláno Září 30, 2018 Sdílet Odesláno Září 30, 2018 Můžu poprosit o upřesnění, nebo odkaz na Ferdovo profil. Ono je tady na fóru asi 100 Ferdů :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Čudlo Odesláno Září 30, 2018 Sdílet Odesláno Září 30, 2018 https://forum.octaviaclub.cz/index.php?/profile/142-ferda25/ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
webmoon Odesláno Říjen 1, 2018 Sdílet Odesláno Říjen 1, 2018 Děkuju převelice 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hlavenak Odesláno Květen 29, 2021 Sdílet Odesláno Květen 29, 2021 (upraveno) Zdarec.Resim vymenu volantu za multifunkci u Octy 2007 ambiente (pred fl).Je tu nekdo fundovany od Brna?Mam moznost sehnat multifunkci z vrakacu.Predpokladam,ze vezmu i propojovaci kabl a zkusim vzit i krouzek s ridici jednotkou. Upraveno Květen 29, 2021 uživatelem Hlavenak doplneni 0 Citovat Odkaz ke komentáři
bobo99 Odesláno Květen 30, 2021 Sdílet Odesláno Květen 30, 2021 Hlavenak Brno nevim,ale Prostejov Vasa umi 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jozef Jofo Odesláno Červenec 7, 2021 Sdílet Odesláno Červenec 7, 2021 Dobry mna by zaujimalo mam octaviu 2fl MR2013 nemam multifunkcny volant a mam moznost kupy multifunkcneho z octavii 2 facelift. Otazka znie ci to pojde respektive ci tie tlacitka pojdu automaticky alebo to treba naprogramovat. Pci sa mi z aj z octavii 3 ale tam je to asi zlozitejsie Dakujem za odpovede 0 Citovat Odkaz ke komentáři
bobo99 Odesláno Červenec 8, 2021 Sdílet Odesláno Červenec 8, 2021 (upraveno) Jozef Jofo pujde ti tento volant-jen je potreba se juknout pomoci VCDS na kanal 16,jakej mas krouzek k volantu,aby ti podporoval MF-ale vetsinou pokud neni v aute MF volant,je potreba vymeny za krouzek co to umi.posilam odkaz kde jsou vypsane jednotky a tam lze porovnat tu svou http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions P.S.Jinak mam ve svem aute volant z Octavia 3 funguje vse jak ma-ale je to trosku drazsi Upraveno Červenec 8, 2021 uživatelem bobo99 0 Citovat Odkaz ke komentáři
