Dodatečná montáž MDI
Ahoj,
máte s tím někdo zkušenosti?
Tohle bude fungovat? Předpokládám, že je potřeba dokódování.
http://www.ebay.co.uk/itm/VW-RNS510-MFD-SKODA-Columbus-MDI-AMI-MediaIn-Media-IN-USB-MP3-5N0035342-/180729978836?pt=UK_In_Car_Technology&hash=item2a14589fd4&clk_rvr_id=1317430619919&afsrc=1&rmvSB=true
Jde o Octavii II FL, do rádia Swing.
Našel by se někdo v okolí HK, kdo by mi pomohl s výběrem a kódováním?
Díky Tomáš
pokud si matně vzpomínám, tak snad ani není potřeba nic kódovat ( ale i kdyby, tak to je to nejjednodušší :D ). Ta sada, na níž dáváš odkaz, by měla být v poho ( píšou, že se jedná o originální díl ), ale budeš muset ještě dokoupit minimálně plechový držák na MDI ( kód 1Z1035643, cca 120,- Kč ) + 2 plastový matky na jeho uchycení ( kód N91018901, cca 20,- Kč ), pomocí kterýho se MDI uchytí pod palubní desku na straně spolujezdce. Pak ještě záleží na tom, jestli chceš zároveň s MDI zachovat funkčnost vstupu AUX v loketní opěrce mezi sedadly ( je tam rozdíl v zapojení ). Základem je ale zjištění, zda SWING umožňuje připojení MDI ( SWING neznám, dodělával jsem ke Columbus-ovi ).
