Defekt kola
romin
A navíc, pokud mi v pneuservisu nevěšeli bulíky na nos, nejde po nouzovém zalepení tu hmotu z pneumatiky na 100% odstranit a bývá velký problém to kolo dobře vyvážit. Takže potom nová pneumatika a protože ta druhá na nápravě musí být stejná, bude to nouzové lepení stát 2x pneu... Také bych raději volal asistenční službu.
