Melo Odesláno Říjen 30, 2017 Sdílet Odesláno Říjen 30, 2017 Zdar octavaci.Mam jednu prosbu na Vas.Vie mi niekto poradit kolko je od minimum po max na mierke oleja.Chcel by som vediet kolko mi zerie oleja a druha otazka ked sa mi zahreje auto a po jazde zastavim tak mi okolo smrdi jak spaleny olej.Auto mi nedymi.Cim to moze byt poradte prosim.Mam octaviu 1.6 55kw aee r.v.99 diky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jedlis Odesláno Prosinec 1, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 1, 2017 Mrkni na odlučovač těsnění odlučovače oleje. Po letech vytvrdne a olej začne prolínat, takže je to třeba pak přetěsnit .. Jsou tam dva O-kroužky .. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Melo Odesláno Prosinec 1, 2017 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 1, 2017 Zdarek.A kde sa nachadza ten odlucovac oleja a este jedna otazku mam na teba.Mam velku spotrebu paliva cca 14L na 100km.Jazdim vetsinou v meste.Myslis ze by to mohla byt lambda sonda,ale otacky mi neskacu.Dik ?? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jedlis Odesláno Prosinec 1, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 1, 2017 Odlučovač oleje je ze zadu na bloku motoru . Taková plastová seshora a od ní vede hadice nahoru k sani. Samozřejmě že by to mohla dělat lambda, napichni to na VAG a uvidíš ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
nemesis2180 Odesláno Červen 2, 2018 Sdílet Odesláno Červen 2, 2018 Ahoj, nemas v chladící kapalině špínu? Zkus sundat filtr box a podívat se do hadice od odvětrání klikovky, zda tam není žlutá emulze. Je to po tlusté vzduchové trubce jediná co jde do filtr boxu. Pokud tam najdeš margarín, viděl bych to na prasklé těsnění pod hlavou. Vysoká spotřeba oleje a paliva je většinou tento problém. Ale víš jak, soudit to takhle od počítače, to je o ničem. Ať na to mrkne někdo zkušenej. ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
