Tdi graph status: ECT motor příliž studený!
lahwin
Zdarec.
Mam dotaz co znamena hlaska v tdi graphu ECT motor je priliz studeny!!
Motor jsem mel napichlej na vag a byl dostatecne ohraty.
V zakladnim nastaveni v poli 7 hodnota 80 - ma byt 64 a tak mam asi nejake cidlo v pryc....
Nevim jake muzete poradit?
Jo a jeste mi to spatne starzje kdyz je auto ohrate -muze to byt tim spatnym cidlem?
Diky.
Motor 1.9 Tdi 66KW rok 2000.
Guest chipmann
pokud ti to špatně startuje tak je to víc možností ,tyhle motory jsou dost náhylný na správné otáčky stačí o trošku míň a jednotka si s tím neví rady a trvá to dýl než čapne může to být ,startér,baterka ,tep.čidlo , obyčejně se zvyšuje startovací dávka a potom je idealní úprava Sw :)
