Žádná hodnota na 2. válci
Zdravím všechny a prosím o radu.
Proč mi vcds neukazuje na druhém válci žádnou hodnotu? Jedná se o skupinu 013 v měřených hodnotách motoru:
1. válec: 0,33 mg/str
2. válec: 0 mg/str
3. válec: -0,19 mg/str
4. válec: -0,14 mg/str
Chtěl jsem přidat foto, ale nějak se mi to nedaří.
Může to mít něco společného s tím, že po nastartování mi 4 x zakolísají otáčky o +- 300 otáček, pak se motor srovná a běží téměř rovnoměrně. Kolísají otáčky +- 50 otáček.
Moc děkuji za info, popř. za radu jak to vyřešit.
Pokud je to rotacka, tak nvm jak by to merilo vstriky, protoze ze vstriku zadny signal nejde a nejsem si jisty, zda cerpadlo tu davku nejka zmeri. Pokud ano, tak tuusim, ze 3. vstrik je hlavni(s kabelem) a tudiz referencni - je nula a ostatni se pomeruji k němu.
Pokud je to PD, zkusil bych napruzit kontakty v liste.
PD to není.
Tak to bude referencni vstrik (hodnota 0) a ostatni vstriky se pomeruji davkou k nemu. Ale je to pouze moje domnenka.
Odesláno z mého PRA-LX1 pomocí Tapatalk
Neměl by být referenční vstřik na 3. válci? Aspoň mi to každý říká. Motorům vůbec nerozumím, proto je to asi pro někoho hloupá otázka.
Kdyz jsem zacinal s diagnostikou(vicemenne stale amater), tak zkusenejsi kolega(diagnostika a servisnekolik let + pracuje v Boschi a ty cerpadla delal) mi rikal, ze sice Vag hodnoty vykazuje, ale, ze nema predstavu jak by to ta jednotka zjistila. U PD uz ma kazdy vstrik elektroniku, ale tady ma pouze 3. vstrik, a to jeste tusim jen na zdvih jehly :-/
