škubající octavia I asv 81KW
Zdravím nevím jestli vůbec někdo mi dokáže pomoct,mám octavii 2003 rv.motor 81 Kw
Motor za studena nastartuje a při zvýšení otáček nad 3000tis začne jít na tři válce a postupně zhasne při dalším startu se motor chvá jako bez tlaků,po pár minutách motor zas normálně jde nastartovat toto se děje jen dokud není ohřátý motor pak motor funguje bez problémů.Co vše jsem již udělal a závada beze změn: nové turbo,naftové čerpadlo,vstřiky,řj.motoru,olejové čerpadlo,držák olejového filtru,repas hlavy-vodítka,hydoštely, vačka,snímč tlaku sání. vše beze změn.
Prosím o jakou koly radu co dál sem už zoufalý
  • o 9 měsíců později...
