Klimatizace - kompresor
Ahoj všem,
mám dotaz ohledně nefunkční klimatizace na Octavii 2, r.v.: 2008 , 2.0. TDI ( 103 kW ).
Něco mi klepalo na boku motoru, takový jakoby kovový zvuk - jako když nějaký plech někde něčemu překáží - chtěl jsem se na to podívat až dojedu na místo, ale po hodině to přestalo a byl klid. Ale v tu dobu kdy to přestalo tak přestala chladit klimatizace. Když jsem po dvou dnech od této události měnil olej v motoru, tak při sundávání spodního krytu motoru na mě vypadly kousky které jsou níže uvedené na fotce. Zjistil jsem že to byl právě ten zvuk co mě obtěžoval a že patří ke kompresoru klimatizace. Další fotka ukazuje kde přesně patří - nějaký mezikus ( označeno zeleně na fotce) - můj dotaz zní. dá se to nějak opravit nebo se musí vyměnit komplet kompresor? :(
Dík moc za vaše rady.
