el. oknu se moc nechce
Poslední dobou mi začalo "stávkovat" PZ elektrické okno. Dolů jezdí celkem v pohodě, ale nahoru se mu moc nechce.
Typický příklad:
Přijedu na parkáč, vypnu motor a mírně stahuji okna. Pravé zadní jde dolů, jakoby s doběhem. Ostatní, když povolím tlačítko tak se hned zastaví, ale tohle jakoby ještě dobíhá.
Když ho chci vytáhnout nahoru, tak slyším kolikrát jen takové tiché cvaknutí ze dveří, jak se něco snaží, ale nic. Pomůže někdy zapnout zapalování, dnes jsem musel dokonce nastartovat motor.
Je možné, že by to způsoboval třeba nalomený drát ve dveřích nebo to bude něco jiného? Co?
Na tvém místě bych sundal tapec dveří a stahovačku zkontroloval vizuálně. Potom bych zkontroloval konektor a kabeláž co jde do dveří, hlavně tu část která je v tom gumovém tunelu mezi sloupkem a dveřmi.
Pokud bys nenašel nic co by bylo špatně, tak bych asi zkusil namazat stahovačku tam, kde jezdí ten plastový díl.
Mrknu na to.
Díky projevům to opravdu vidím na kabeláž, protože včera jsem okno stáhl dolů - ze strachu po kouskách a vždy jsem vyzkoušel jestli jede nahoru - jelo, tak jsem ho dal do půlky.
Ujel jsem pár set metrů a nahoru už nešlo, dolů ano. Paráda vzhledem k tomu, že se chystal déšť. Tak jsem vyjel a po cca 1 km jízdy už zase nahoru šlo.
Teď mě spíš štve, že přestal jít dálkový centrál. Myslíte si, že by mohla být nějaká souvislost s oknem a centrálem, pokud by ve dveřích byl přelomený káblík?
Pokud ten centrál nefunguje jenom na těch pravých zadních dveřích, tak to souvislost mít může. Může to být jak konektor na řídící jednotce dveří, tak nějaké špatné kabely. Určitě zkontroluj jestli je konektor pořádně zapojený, mohl by tam být třeba špatně zastrčený a při jízdě by otřesy mohly způsobovat špatný kontakt a podobně. Na zámku dveří je taky konektor, takže určitě zkontrolovat i ten, případně očistit kontakty.
