Lakyho Octáva
Ano, ve predu mam Renegade (nevim jestli tyto) https://www.ahifi.cz/reproduktory-renegade-rx6-2c-mk2.html , ale kdyz jsem je kupoval pred x lety, tak staly skoro 3tis, ale hraji paradne. Pokud ale nekdy odejdou, tak i do predu zkusim ty Gladeny, protoze zadni hraji taky moc pekne. Predni dvere mam navic vytlumeny a vsechny repro (i zadni) mam osazeny na MDF podlozkach 👍. Mam i nachystany 4 kanalovy zesilovac, na ktery chci zapojit i nejaky subwoofer, ale porad se nemuzu dokopat ten woofer poridit a zapojit ten zesik... 😂😂
Jo dobre, mohlo by to jeste vice dunit xD. Mozna jen staci se pohrabat v nastaveni radia. Po dovolene na to mrknu. Ale ano spokojenost 🙂 Ted jeste nasetrit na predek. Poslal bys tu fotku jak mas uchycene ty zadni repra v tech mdf podlozkach?
Upraveno uživatelem Laky
Takhle jsem to uz koupil. Emulze na vicku od expanzky ani od oleje nebyla/neni. Spis z venku je ta nadobka mastna a nevim z ceho. Chcije mi olej z EGRu. Tak asi z toho se mi to rozstrikava vsude mozne no. Ale mam v planu do te stare expanzky nalit kyselinu citronovou nebo louh a treba se ty usazeniny rozpusti.
Nebudu zakladat tema o problemu, pisnu to se sem, treba si toho nekdo vsimne a poradi. Jedna se o tu expanzku, ktera je zvenku mastna a oblita olejovou vrstvou. Emulze na vicku od expanzky a vicka mot. oleje neni. Ani uvnitr expanzky nejsou zadne mastne oka. Tece mi olej z egru. Je mozne, ze se mi ten olej rozstrikava po motorovem prostoru od toho egru? Zechcane to je nejvic na te expanzce + u toho egru a par fleku na krytu remenu.
