shikaree Odesláno Duben 18, 2020 Sdílet Odesláno Duben 18, 2020 Pokud máš na předních oknách napsáno "Tinted", tak jsou originálně zatmavená a s jakoukoliv další folií neprojdeš. Pokud jsi tam neměl nic a teď máš jen tyto folie, tak doufej že na STK projdeš 🙂 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vlasta79 Odesláno Duben 18, 2020 Sdílet Odesláno Duben 18, 2020 věř, že firma udělá co chce zákazník... chce folie, nalepíme .. a jak píše kolega, kukni do potisku na skle, nesmíš tam mít tinted nebo tempered ale co se dívám na jednu z tvých starších fotek, tak tam máš asi nezatmavené skla 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laky Odesláno Duben 18, 2020 Autor Sdílet Odesláno Duben 18, 2020 Nevsiml jsem si zadneho tinted, mrknu na to jeste poradne a dam vedet 😉 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laky Odesláno Duben 18, 2020 Autor Sdílet Odesláno Duben 18, 2020 (upraveno) Tak to bude zajimavy xD. Jeste pro info, folie co je vepredu neni ta sama jako vzadu co se materialu tyce. Vepredu jsou nejake keramicke. Upraveno Duben 18, 2020 uživatelem Laky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vlasta79 Odesláno Duben 18, 2020 Sdílet Odesláno Duben 18, 2020 jo tyhle upozornění firem .. to je lapač na technickou i policajty jako prase :D a navíc, když tam má překlepy atd.. uvidíš sám jak dopadneš .... a na STK je ten papírek ani nezajímá, dá se totiž nádherně zfalšovat :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laky Odesláno Duben 18, 2020 Autor Sdílet Odesláno Duben 18, 2020 @Vlasta79 tak napisu ostrou recenzi 😉 za rok se uvidi 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vlasta79 Odesláno Duben 18, 2020 Sdílet Odesláno Duben 18, 2020 poznáš, až po policejní kontrole nebo STK, do té doby to nemá smysl řešit a dumat nad tím, jestli je to špatně nebo ne 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laky Odesláno Duben 18, 2020 Autor Sdílet Odesláno Duben 18, 2020 @Vlasta79 spravne 😉 kazdopadne dam vedet, az na to dojde 😉 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kenny Odesláno Duben 18, 2020 Sdílet Odesláno Duben 18, 2020 Ještě že mám fólie napsané v TPOdesláno z mého HRY-LX1 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
HolanVit Odesláno Duben 18, 2020 Sdílet Odesláno Duben 18, 2020 Pokud máš nalepeny folie 85% tak celková propustnost většinou vychází. Tolerance STK je totiž +-5%. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laky Odesláno Květen 2, 2020 Autor Sdílet Odesláno Květen 2, 2020 V patek to tam padlo. Jestli prave buh vi. Btw, ja nefotil 😉 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laky Odesláno Květen 11, 2020 Autor Sdílet Odesláno Květen 11, 2020 Tak o svátku došlo na výměnu rozvodů. Všechny kladky + vodní pumpa a řemen. A taky napínací element klínového řemenu společně s vodící kladkou a řemenem. Samozřejmě se několik věcí přisralo. Např. prasknutí vodní hadice na odvzdušnění chladiče, prasknutí T kusu spojující 3 hadice. Bylo třeba improvizovat 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin ASV Odesláno Květen 11, 2020 Sdílet Odesláno Květen 11, 2020 Toho zbytečně moc sundaváš,pak hrozí zbytečně nějaký kolaps. Přívod,odvod paliva,z hlavy hliníkový kus se žhavícíma svíčkama. Ale údržba musí být. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laky Odesláno Květen 11, 2020 Autor Sdílet Odesláno Květen 11, 2020 (upraveno) Nemel jsem pripravek, ktery se pouziva na aretaci vacky pri sundani vika hlavy. Navic to viko je na tmelu, ktery drzi (neprosakuje) tak do toho nechci dupat. Ale aspon vymenim ty vyhrate veci. Mohlo mi to rupnout kdykoliv Upraveno Květen 11, 2020 uživatelem Laky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laky Odesláno Květen 23, 2020 Autor Sdílet Odesláno Květen 23, 2020 Jaky mate nazor na pridavne dalkova svetla, umistene na zahradce? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Květen 23, 2020 Sdílet Odesláno Květen 23, 2020 U offroadu nebo SUV budiz, ale u octy kravina. Pokud je chces na aute, tak je dej za masku 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laky Odesláno Květen 23, 2020 Autor Sdílet Odesláno Květen 23, 2020 Mam masku po face a tam sou sikme lamely. To asi moc svitit nebude 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Květen 23, 2020 Sdílet Odesláno Květen 23, 2020 To by ses divil... Kdyz jsem mel predface predek, tak jsem si za masku dal dalkovy (2x100W) a kdyz jsem casem predek prestavel na face, tak jsem dalkovy nechal a i kdyz jsou lamely sikmy, tak to sviti skoro stejne, jako u predface, takze se ty svetla za maskou vyplati 👍 0 Citovat Odkaz ke komentáři
JakubJ Odesláno Květen 24, 2020 Sdílet Odesláno Květen 24, 2020 Alebo ich daj do spodnej mriežky pred chladič. Tam sú lamely rovné. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laky Odesláno Květen 24, 2020 Autor Sdílet Odesláno Květen 24, 2020 Tam mam mlhovky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin ASV Odesláno Květen 24, 2020 Sdílet Odesláno Květen 24, 2020 Mlhovky uprostřed? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laky Odesláno Květen 25, 2020 Autor Sdílet Odesláno Květen 25, 2020 Dnes probehla vymena zazloutlych prednich svetlometu. Zas to vypada o cosi lip 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laky Odesláno Červen 14, 2020 Autor Sdílet Odesláno Červen 14, 2020 O vikendu doslo na vymenu filtrů (krom palivoveho) a oleje. Zaroven doslo ke zjisteni ze mi prolina predni leva brzdova hadice. Kterou jsem menil asi pred 3 mesici - kdyz se menily pruziny a tlumice. Detailneji na to mrknu v utery. Dale mi slzi spodek prevodovky viz foto. Je to na tmelu. Myslite, ze to viko VW muzu sundat, pretesnit a znovu bez problemu nasroubovat? Neni tam neco co bych rozhodil - aretace nebo tak? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laky Odesláno Červen 23, 2020 Autor Sdílet Odesláno Červen 23, 2020 Nikdo nevi ohledne toho VW znaku? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laky Odesláno Červenec 7, 2020 Autor Sdílet Odesláno Červenec 7, 2020 (upraveno) Tak uz i ja patrim do klubu lidi, kterym sviti abs. Jsem zvedav jak budu dolovat ven to stare cidlo Upraveno Červenec 7, 2020 uživatelem Laky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Červenec 7, 2020 Sdílet Odesláno Červenec 7, 2020 Kladivo a majzlik a ono to pujde 😃 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Majkl_ Odesláno Červenec 7, 2020 Sdílet Odesláno Červenec 7, 2020 Taky jsem s tím bojoval 🙂 Měnil jsem nedávno přední i zadní. Zadní šlo tuším hůře, než to přední. Vepředu jsem sundal ale celou těhlici a čidlo vysekával na stole, na autě to jde hodně blbě. Nakonec jsem to tuším nejen vysekával ale i odvrtával. Na sprosto vrtákem vrtal díry do ABS čidla až se zevnitř celé rozpadlo a šlo ven. Nezapomeň pak díru na čidlo pořádně vyčistit (vybrousit), ať je to čisté, protože tam to nové čidlo jinak nenarveš. Já tu dírku máznul i vazelínou. Hodně štěstí a dej pak echo jak to šlo 😉 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laky Odesláno Červenec 14, 2020 Autor Sdílet Odesláno Červenec 14, 2020 Tak dnes doslo na vymenu brzdove hadice, cidla abs, rozlesteni svetel a nalepeni zadniho kridla :)). 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Spooky1 Odesláno Červenec 16, 2020 Sdílet Odesláno Červenec 16, 2020 (upraveno) Za mě dobrý. 😉 Upraveno Červenec 16, 2020 uživatelem Spooky1 0 Citovat Odkaz ke komentáři
