Jak sundat anténu na střeše??
Oskar1
Nazdárek .
Potřebuju poradit. Byl jsem třikrát v myčce povolil jsem anténu a sklopil a utáhnul, ale když jedou kartáče nazpátek tak mi tu anténu ohne na opačnou stranu a mam takovej dojem že se v ní něco zlomilo a taky mi to pak práskne do brzdového světla. Nevíte jak se ta anténa sundavá?? Já jí povolil, ale protáčí se a nejde povolit dál. Nebo jak to děláte vy když musíte do myčky ????? :) Díky.
Já na svém kombajnu anténu před myčkou pouze sklopím a utáhnu, po vyjetí z myčky dám nahoru, zatím vždy vše OK. Někde se to tady, nebo na starém fóru řešilo, měla by jít sundat v mezipoloze, nevím to ale přesně jak na to.
Něco jsem našel : http://forum.skodahome.cz/index.php?/topic...ntena-vs-mycka/
http://forum.skodahome.cz/index.php?/topic...mp;#entry636926
Upraveno uživatelem Mi-rek1.8T
Mam rovnaky problem, na predchadzajucom aute mi antenu urvalo na autoumyvarke OMV. Dnes mam ine auto a taktiez mam sklapaciu antenu, vzdy ju po sklopeni pevne pritiahnem, ale aj tak ked ide valec naspat tak mi antenu zachyti a ked valec pokracuje tak mi prut sprngne naspat a skoro mi rozbije ten prut sklo a par krat som sa lakol ze mi ten prut zlomilo. Normalne sa bojim tam uz chodit. V poslednej dobe uprednostnujem rucne umyvanie. (vzdy sa mi to stalo na cerpacke OMV)
Guest chipmann
tak tak pánové nic to není úplně povolit po tom ji jakoby sklopit směrem ke střeše a tahem zabrat sama vám pěkně zůstane v ruce nebojte se zabrat :)
Upraveno uživatelem chipmann
jdu to zkusit znova proste jsem ji povolil na doraz pak sklopil dolu a pak tahal zaboha nejde vyndat jinak uz mam doma od kamose z bolky tu kratkou co se dava asi ted na novy octy neni teda sklapeci ale snad tam pujde ;)
edit: tak uz je dole, nikdy bych neveril kolik síly k tomu bude zapotřebí :pivo:
