nefunguje klima
Ondra66
Zdarec. potrebuji poradit. Mam octavii 1 r.v.1999 1.9 TDI 66kw manualni klima. Dneska jsem nechal doplnit napln do klimatizace.  myslel jsem ze klima nejede z duvodu maleho mnozstvi chladiva. ale i po doplneni chladiva se kompresor nerozjede, ani ventilatory se neroztoci..... pojistky ok   meril jsem napeti na svorkach ktere vedou do kompresoru a nameril jsem 9.1V je problem v elektrice nebo v mechanice??
