2 Din radio ISUDAR
Dobry den,
Mam par otazek ke koupi radia z aliexpresu.
Vybral jsem si tohle:Isudar Car Multimedia player GPS 2 Din Autoradio For VW/POLO/PASSAT b6/golf 5/Skoda/Octavia/SEAT/LEON wifi radio dvd automotivo
http://s.aliexpress.com/jyeIzyEn?fromSns=Copy to Clipboard
Precetl jsem si par diskuzi o neoriginalnich radii a mam par otazek.
Co si o radiu myslite vy ? Bude pouzivano pro poslech hudby, filmu a poslech radia.
Autoradio pry vybiji baterii v aute. Je to pravda ? Na co si mam dat pri zapojeni pozor?
Kdyz budu autoradio menit urcite budu muset poridit i ramecek. Akorat me zarazi jedna vec ze radio ma nejvetsi delku strany 220x130 mm a ramecky jsou vetsinou nejvice 180x118 mm. Muze mi prosim z Vas nekdo poradit ohlednech techto par veci? Moc mi to pomuze. Dekuji Vam.
