Zesilovač + STREAM MP3
Hoummi
Zdravím, mám v plánu si dát do auta zesilovač se subwoofrem, zjistil jsem, že origo rádia nepodporují neorigo zesilovače a že se musí použít HI/LO adaptér. Jaký byste mi poradili?
A ještě kudy protáhnout kabel k baterce?
Díky za všechny rady :)
E: Až teď jsem si všimnul, že jsem to dal do OIII, poprosím, kdyžtak o přesun. Díky
