Brno a Jihomoravský kraj
Ol@f
Ahoj chlapci.
Tak ako po velkej noci? Vymrskani? Popite? Všetko zjedene?
Vidime sa zajtra?
Pojdeme stale na stare miesto, alebo menime?
Dajte navrhy.
Moj navrh - ak nechcete uz stare miesto je narychlo - lapatas - je tam parkovanie a dobra dostupnost.
Pak muzeme nahodit dalsi moznosti.
Odesláno z mého SM-S901B pomocí Tapatalk
