Porucha brzd! Do servisu!
marek16
Zdravím, už dvakrát se mi po řekněme emergency brakingu (někdo přede mnou prudce zabrzdil a já si ho všiml pozdě, takže jsem šel na brzdy až na podlahu) rozblikala palubka s touhle hláškou. Po restartu auta zase v pohodě, auto normálně brzdí, jen mi přišlo, že během toho manévru ABS spíš nepracovalo než jo a auto se trošku sklouzlo bokem (bylo to z cca 60-70 na 0).
Nenapadá vás co to může být? Rád bych 100% funkční ESP, když něco podělám, tak abych měl aspoň šanci...  pár měsíců zpět měněny zadní ložiska kol s tím ABS/ESP kroužkem...
EDIT: ještě mě napadá, že tam nemám origo kotouče a desky, ale zimmermany a keramický destičky textar, takže třeba to brzdí víc než série a nějaká ŘJ se s tím nedokáže srovnat...
