BMW M3 neboli Šmoulinka
romariooo
Tome, clovek pak casto zjisti, ze koncentrovany kvalitni pripravek je ve finale levnejsi a taky treba pH neutralni, coz je velice podstatna vlastnost. Tyhle srandy z hobby marketu jsou casto ucinne, protoze jsou velice agresivni a jakoukoliv drahou vec jsi pouzil na podklad, tak se stestim jen zdegraduje, nebo ji to uplne sunda. Ale na tohle si kazdy bohuzel musi prijit sam.
Postup pro aplikovani keramiky je danej a je velice stritni, peclivy, pokud chces, aby to vydrzelo klidne rok naaplikovane (myti, chemicke odstraneni necistot, clay, odmasteni IPA atd).
To, co delas ty, tak to auto proste stejne neocistis kvalitne, neodmastis, tzn ty tou keramikou obalis necistoty na laku, ktery ti tam zustaly, mozna je nevidis, ale jsou tam. Tzn vydrz zlomek realneho potencialu keramickeho povlaku a predevsim pod keramikou takto klidne uzavres zelezite zbytky a dalsi hnojarny z bezneho provozu. Takze je to mrhani a realna ucinnost je pak uplne jinde. Kvalitni kremicity povlak ma proste jistou cenu a tu cenu si obhaji vydrzi, ktera tam bude, pokud se tomu dava adekvatni priprava, tak to proste je.
Ver mi, ze to, cemu ty rikas umyti, tak je pro aplikovani keramiky nedostatecna zalezitost.
Pisu to proto, ze na foru diky tvym postum pak muze nekdo nabyt dojmu, ze aplikace keramiky je sranda, nebo ze je ten postup, co zminujes, je spravny, coz v zadnem pripade neni. I zde na OCforu byly ve spolupraci s detailingclubem clanky, ktery to alespon z casti objasnuji a ma to hlavu a patu. Pokud tomu budes venovat trosku casu a prectes si o tom u kazdyho cigara na balkonu, tak max do tydne zjistis, proc je to blbost.
Tak to samozrejme neni, ale vzdycky, kdyz ctes o aplikaci, tak doporucuji carpro reset sampon a alespon v kombinaci s iron x prave na odstraneni zelezitych zbytku, ktery provozem a beznym brzdenim proste nasbiras. Jeho vyhoda je ta snadna a rychla aplikace, ale tu pripravu povrchu neochcijes.
před 4 hodinami, raym0n napsal:
jojo souhlas... pokud neudělá Tomáš alespoň chemickou dekontaminaci (tzn TAR a ironx), tak jakákoliv ochrana nemá smysl.... ještě je dobré poprvé povrch odmastit třeba prepem....
Upraveno uživatelem marekczek
Oboje zmíněné používám.
Za tak to nežeru, když na to nechmátnu, tak mi to 3-4 měsíce vydrží v pohodě, za mě v pohodě. Myju tak většinou 1x za 1-3 měsíce. A po umytí to jen dokrmím.
Když už jsme u toho čištění...
Jaro ten odkaz jak jsi posilal tak to je Miíchal Timofejev a známe se osobně.Zkusim ho poptat na nějaky ty ručníky,osušky na auto a chemii co posilal Martin. Rozhodně nechci nic kupovat v OBI a dávat na auto ktere je ošetřeno kvalitní keramikou.
Jak dlouho vydrží ten ochranný povlak na laku? To už musí být hodně velká kvalita aby to vydrželo rok a více navíc si myslím že hodně záleží na aplikaci. Když to koupí nějaký jouda který s tím nemá zkušeností tak výsledek je hodně nejistý. Nejvíce trvá asi příprava.
V 25. 8. 2019 at 9:07, romariooo napsal:
Jsem neštaatný z tech much a mušek na prednim narazniku. To snad ani nemá cenu čistit. Čim to davate pryč? Je na to nejaky vylozene prostredek?
Souhlasím s tím, co tu píše raym0n. Když už člověk zainvestoval do keramiky, tak se vyplatí používat i vhodné čistící prostředky.
Když myju celé auto, tak používám v ručním napěnovači jako pre-wash ph neutrální ValetPro Advanced Neutral Snow Foam - https://www.detailingshop.cz/predmyti--myti-a-suseni/valetpro-advanced-neutral-snow-foam-5l-aktivni-pena/
Pokud se potřebuju zbavit hlavně hmyzu, tak používám Gyeon Q2M Bug & Grime - https://www.detailingshop.cz/predmyti--myti-a-suseni/gyeon-q2m-bug-grime-1l-univerzalni-cistic/ Po aplikaci stačí opláchnout. Samozřejmě to zvládnou i laciný prostředky z benzínky nebo hobbymarketu, ale ty jsou moc agresivní. Každý detergent musí degradovat ochranu laku, jinak by nedokázal čistit, ale jde o to, aby se ochranná vrstva (keramika) co nejméně narušovala, pokud člověk chce, aby vydržela dlouhou dobu. To je taky jedna z hlavních výhod keramické ochrany laku.
Přesne tak. Čas jsou penize a kdyby to mel delat človek poradne tak i cely den na takovou činnost je málo.
To radeji dam 6 tisic nekomu kdo s tim ma zkusenosti a pohraje si s tim nez bych udelal vic škody než užitku.
Ted to mam zasrany v garaži a vubec me to nesere. Kazdy den prsi. Nema cenu to furt leštit. Max to oplachnu na wapce a čau.
  • Dakie locked this topic
