Led žárovky neohřívají světlomety v zimě
Dobrý den,
Mam jeden dotaz...
Vymenil jsem na sve dvojkove ovci (1.9 tdi 77kw 2007 1Z3) zarovky za LED. Bohuzel pri mrazech ci snezeni (ziji na Islandu a uz nam snezi kdyby nekdo rikal ze je v CR 20°C :D) se mi deje to ze po cca 20 minutach jizdy musim zastavit otrit svetlomety a pokracovat v jizde... a to opakuju porad pokud jizdu neukoncim. Cetl jsem ze LED zarovky maji nizsi vyhrevnost nez klasicka H7... Proto usuzuji ze z tohoto duvodu mi zustava snih na svetlometech ci namraza protoze u klasickych zarovek mi vse rozmrzne a nemam takovy problem jen u tech LED H7 mi zustava vse na svetlech. Ma s tim nekdo zkusenost? Muze mi nekdo poradit nejake reseni jak tuto vec nejaky kutil doma vyresil? Samozrejme je mi jasne ze kdyz dam zpet puvodni tak vse bude fungovat jak ma jen pred timto ukonem se radsi ptam Vas zkusenych jestli nad tim nekdo nevyzral. Vymenu za Xenony ci pridavne sterace na svetla o techto vecech vim. Dekuji mockrat za Vase odpovedi Honza
před 32 minutami, horky99 napsal:
Četl jsem ,že píšeš o Islandu. A tam je to dovolené, nebo to jen neřeší? Jinak koukni na aliexpres, kupoval jsem tam h4 a bez problémů.
Odesláno z mého SM-J330FN pomocí Tapatalk
Spis to tu neresi pdofoze je fu vetsinu roku tma... no kupoval jsem ty co tam mam a jsou 37 W cca a ted sem nasel 50W bude to stacit?
