Deaktivace WEBASTA
startak
webasto a ptc nebylo nikdy dohromady, jinak u straších topení lze po diagnostice deaktivovat funkci příhřevu, novější se musí přehrávat SW, jinak u starého climatronicu stačí zapnout ECON a příhřev se deaktivuje, platí jak pro PTC, tak webasto, proto lidi, co zapínají na zimu ECON mrznou a z jara se diví, že mají KO kompresor :)
Upraveno uživatelem Rolbař
