Demontáž dekorativních lišt (tapec dveří)
Martin.T
Ahoj,
mám dotaz ohledně demontáže dekorativních lišt ve dveřích.
Chtěl bych vyměnit stříbrné dekory za carbonové, ale nevím jak. Nechtěl bych tam něco urvat a tak podobně.
Nemá někdo nějaký návod jak na to. Případně, kde bych našel takovou informaci?
Předem díky
(Hledal jsem skoro všude a nic ...)
Tavné níty odvrtáš ale potom ako to chytíš naspeť, na dvojkovej octe som to lapal iba presne dlhými skrutkami cez podložky ,tavná pištoľ to nechcela veľmi držať, je to sračka ktorá občas nestojí za to ale dá sa to urobiť ale poriadne .Ta nasere ak ti vypadne lišta von za jazdy.Prečaluňoval som pár vrchov tapacírunku na dvojke a tam som to chytal iba skrutkami ako hovorím.
Ahoj,
mám pro zdejší mazáky asi blbou otázku, ale jak se ten díl oficiálně jmenuje? Resp. má nějaké číslo? Měl jsem na těch lištách nějaký lepivý bordel po předchozím majiteli, tak jsem se ho dneska snažil sundat dolů a houbička na nádobí mi tam udělala pekelné škrábance... A že jsem si doprasil týden "nové" auto, to moje ego nepřechroustá... Takže bych je chtěl objednat...
