Gateway 7N0 xxx xxx kodovani pomocí VCP
ctverak
Ahoj, kvůli novému rádií jsem chtěl vyměnit starou Gateway 7K0 907 530K za Gateway 7N0 907 530 BH a chtěl jsem ji nakodovat pomocí VCP ale nepodařilo se mi to. VCP na rozdíl od VCDS nemá (a nebo jsem nenašel) instalační list a v kodovani nové jednotky mi chybí snad půlka výbavy? Může my prosím někdo napsat kde je chyba?
A nebo gateway kterou jsem koupil je nevhodná do MR07. Dekuji
