Chazení oleje
O čerpadlo bych se nebál, spíš bych to viděl jako kokotinu pokud to auto nemá 300 koní. A to i možná v tomhle případě bych to viděl jako kokotinu :D
Nemá to žádný pozitivní přínos. Je tu výměník voda-olej, kterej teplotu oleje drží na rozumnejch hodnotách. Přidání chladiče oleje akorát zvyšuje riziko, že někde něco povolí a motor se zadře. Podle toho, kam se ten chladič zapojí, taky zbytečně ochlazuje olej tehdy, když není potřeba. A TDI negeneruje v zimě zrovna moc tepla na rozdávání.
Když už, tak řešit intercooler. Vysoká teplota stlačeného vzduchu opravdu škodí - v konečným důsledku přehřívá i zmiňovaný olej.
A jaký přínos bude mít přídavný olejový chladič na 81kW? Na parádu možna dobrý, jinak pro případ budoucího zvyšování výkonu (tím nemyslím chip) bohatě stačí vyměnit stávající chladič pod filtrem za větší z ASZ/ARL. Pasuje v podstatě kus za kus, jen se trochu poupraví stávající hadice ;)
Upraveno uživatelem kocka87
