AMUNDSEN
V 17. 4. 2019 at 10:28, holinama napsal:
Nejnovější mapy 2019 V11 West pro Amundsen ( RNS310 ) jsou k dispozici.
Zajímavé je, že je nevydali ve VW. Zřejmě už nad staršími navigacemi zlomili hůl 😞
ahoj, nejde ti odeslat zprávu. Rád bych pomoc s aktualizací map do Amundsena+. Kam se mám ozvat?
Ahojte, najde se tu někdo kdo mi poradí jak zprovoznit navigací Amundsen+
Mám problém že navigace po odpojení baterie neukazuje aktuální polohu a ukazuje místo o 50 km jinde, dále to nenačte ani jeden satelit. Před odpojením baterie navigace fungovala. Děkuji za rady. Jinak auto mám Octavii II r.v.2011 a navigace je originál z výroby
Nemáš problém s anténou? Mne okrem gps nešlo ani rádio a po rozobratí antény bola elektronika v nej vyhnitá - dostala sa do nej voda. Auto má zrejme zabudovaný kompas a teda ak zachytilo v poslednej dobe gps signál, pozíciu na mape ti bude ukazovať. V priebehu času sa to ale rozladí a pozícia nebude sedieť. Mne ukazovalo pozíciu niekde v Nemecku, kde zrejme uhnila anténa nadobro. Nakoniec som objednal z ebay gps antenu na magnet a pripojil ju miesto pôvodnej. Tiež mám Octaviu 2
VW RNS 315 AZ Western Europe V12 2020
zachytil som ze to uz je vonku ale trosku ma znepokojuje tot
Map can be used on RNS315 units in this models:
Amarok 2010
Beetle Cabrio NF 2013
Beetle NF (Lim.) 2012
CC CC (B6 GP) 2012
Caddy Cross Kasten (A5) 2014-2015
Caddy GP (A5) 2011-2015
Caddy GP Kasten (A5) 2011-2015
Caddy GP Kombi (A5) 2011-2015
Caddy GP Maxi (A5) 2011-2015
Caddy GP Maxi (A5) Kasten 2011-2015
Caddy GP Maxi (A5) Kombi 2011-2015
California (T5 GP) 2010
Caravelle (T5 GP) 2010
Cross Touran (A6) 2011
Eos GP 2011
Golf Cabrio (A6) 2012
Golf Plus 2012
Multivan (T5 GP) 2010
Passat Alltrack (B7) 2012-2015
CC Passat CC (B6) 2009-2012
Passat Lim. (B7) 2011-2015
Passat Var. (B7) 2011-2015
Polo (A05) 2010-2014
Polo (A05) Cross Polo 2010-2014
Scirocco III 2008-2014
Sharan (NF) 2011
Tiguan 2007-2011
Tiguan (GP) 2012
Touran (A6) 2011
Transporter (T5 GP) 2010
to v praxi znamena ze na moju octaviu to nepojde 😄 ?
Buď v klidu :-)
Pokud ti tam fungují předchozí mapy tak ti tam budou fungovat i tyto. Ja už je mám ve svým autě taky :-)
Pokud by měl někdo zájem o mapy 2020 West V12 tak ať mi napíše na EMAIL ! Kapacita zdejší schránky je zcela nedostatečná a mám ji trvale přeplněnou 😞
V 3. 3. 2020 at 8:42, holinama napsal:
Buď v klidu 🙂
Pokud ti tam fungují předchozí mapy tak ti tam budou fungovat i tyto. Ja už je mám ve svým autě taky 🙂
Taky bych tě poprosil o nějakou tu mapu!
pavel.horn@seznam.cz
Ahoj, mám v Amundsenovi (asi poslední verze) 16GB orig. SD kartu pro navigaci. Jelikož již začíná být 16GB karta přeplněná, zkoušel jsem ji neúspěšně bit po bitu  naklonovat na větší (Samsung 32G EVO). Systém novou kartu sice detekuje, ale vygeneruje chybovou hlášku o absenci mapových podkladů. Na podpoře mi řekli, že originální Škoda karty obsahují speciální čip, který Amundsen detekuje, což považuji za blbost. Jak tu už bylo psáno, můj Amundsen nemá interní paměť a vše tahá z SD karty. Orig. 32GB SD karta je za zlodějskou cenu, a proto se vás ptám, zda někdo nepřišel na způsob, jak orig. SD kartu ve Windows naklonovat. Díky.
Díky za odpověď. Upřesním to. Nová prázdná 32GB karta od Škody stojí 5265,-Kč, což považuji za zlodějskou cenu. Mezitím jsem se dozvěděl, že to chce sehnat jednu určitou SD kartu z omezené edice, na které to číslo v Ubuntu lze přepsat na číslo té stávající originální. Zkrátím to .... už mi to chodí na 64GB kartě.
