Denní svícení
Tak v práci máme jednu OII FL, už jsem s ní jel mockrát, ale je pravda, že si taky nevybavím. Zítra musím juknout. Dříve jsem to nějak neřešil no..ono ale na FL bude asi fungovat kontrola žárovek i na denní svícení, ne?
Pak kontrolka není třeba.
Ano Fl si kontroluje aj stav denného osvetlenia
Ahojte. Chcem sa spytat, viem, ze sa na O2 da nastavit denne svietenie. Ja to tak aj mam v mojom aute r.v.2005. V polohe vypnutych svetiel ako nahle otocim klucom sa mi zapnu stretavacie svetla (vpredu aj vzadu). Ked otocim ovladacoms vetla do prvej polohy, stretavacie zhasnu, svietia len parkovacky. V druhej polohe to svieti rovnako ako v "nultej" len s tym rozdielom, ze v nultej polohe ked mi svietia svetla, tak mi nesvieti osvetlenie interieru (pristrojovka, cudliky...).
Je to takto dobre nastavene? Mne sa to trochu nepaci, v podstate nemam moznost jazdit s komplet zhasnutymi svetlami. A druha vec. Je spravne ze sa stretavacie svetla zapnu hned ako otocim klucom do prvej polohy? Neda sa spravit, aby sa zapli az po nastartovani za nejaky cas? Podla mna to zbytocne odobera prud potrebny pri startovani.
Vdaka za rady
Zdravím Vás všetkých
Rád by som sa opýtal, či nemá niekto z Vás skúsenosti s montovaním led denného svietenia na Š-Octaviu II. Ide mi hlavne o presný rozmer led svietidla, nakoľko by som si rád svoju octaviu trošku skrášlil a aj pošetril xenonové reflektory.
Za odpovede vopred ďakujem
