Pokec Odesláno Leden 30, 2019 Sdílet Odesláno Leden 30, 2019 Dobrý večer všem..Z ničeho nic po krátké jízdě a přidání plynu zezadu z auta vyšel oblak kouře a naběhlo EPC a skoro to neudrželo volnoběh..motor cukal a jel na semtam válec..Vyměnily se kabely,hlava zapalování a svíčky a problém trvá v tom(viz odkaz videa) Prostě blbě do otáček..bublí to do výfuku a na pc to bud napsalo chybu (vynechání zážehu prvního a čtvrtého válce)..po vymazání a nastartování a přidávání plynu to zas napsalo (vynechání zážehu čtvrtého válce) Nevím si rady..ani mechanik..Oleje tam bylo snad 6 litrů(smrděl benzínem) ten se nalil také nový.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lancelot Odesláno Leden 30, 2019 Sdílet Odesláno Leden 30, 2019 Řetěz zkontrolován, zdali není přeskočen? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pokec Odesláno Leden 30, 2019 Autor Sdílet Odesláno Leden 30, 2019 Řetěz se nekontroloval..ale po vyčištění hadic k turbu to do zahřátí 5km tam a zpět to jelo v pořádku,žádné epc ani vrtulníček..pak sme dojeli,klapalo to na volnoběh cca 4 minuty a jeli jsme to zkusit a jak se po cca 400metrech šláplo víc na plyn,zase z výfuka bílomodrošedej oblak a opět se rozsvítilo epc a zase to škubalo motorem..toto by dělal přeskočený řetěz? :-( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Eddie29 Odesláno Leden 30, 2019 Sdílet Odesláno Leden 30, 2019 A co to bylo za diagnostiku?Ja bych to spíš viděl na turbo a jeho regulaci.... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pokec Odesláno Leden 31, 2019 Autor Sdílet Odesláno Leden 31, 2019 Turbo bylo kontrolováno..nemá nějaké vůle velké..regulační tyčkou lze hýbat..Tlaky má přes 10 všechny válce..Když to nechtělo chytnout(startování x sekund),z nechápajících důvodů cukal zadní stěrač..Nemá někde něco horší kostru např?Nebo nechápem to už..auto před tím jezdilo normálně..né že by postupně začlo něco dělat 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pokec Odesláno Únor 1, 2019 Autor Sdílet Odesláno Únor 1, 2019 Tak dnes sem měl rozebranou i klapku škrtící a v sání vysušil olej a vše složil a furt nic..na volnoběh to z výfuku pravidelně bufá jak když jel parní vlak..když se snažím rukou zacpat výfuk,tak mě to spíš ruku vcucává..Může to být důvod závady? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pokec Odesláno Únor 2, 2019 Autor Sdílet Odesláno Únor 2, 2019 To tsi je auto záhad..Jen sem odpojil konektor na hlavě na čerpadélko a chvílu proklapal(divně to pískalo) a pak sem nasadil konektor za běhu z5 a skoušel sem přidávat plyn a auto najednou v pořádku..Protáhl sem ho aj 150km/h a motor jede jakoby nic..Dnes povolily stupně venku..bylo by divné,kdyby někde kapka vody byla předtím zmrzlá,né??Mě z toho tsi jebne :-D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jar_da Odesláno Únor 5, 2019 Sdílet Odesláno Únor 5, 2019 čerpadélko na hlavě? - jaké? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pokec Odesláno Únor 10, 2019 Autor Sdílet Odesláno Únor 10, 2019 Benzínové..poháněné vačkou!Na víku hlavy!Fabia již týden jezdí uplně v pořádku :-/ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
