Sklopná zrcátka
Ahoj, hledám pomoc. Rozhodl jsme se vyměnit zrcátka z obyčejných za elektricky sklopná. Bylo nutné vyměnit i dveřní jednotky. Původní 5Q4959393b/392b za 5Q4959593/592. Zrcátka se sklapí, ale problém je s nastavovaním skel. Levé má přehozenou prava/levá. Pravé má přehozené vše. Když vrátím původní jednotky tak zrcátka chodí správně. Nesetkal se někdo s tímto problémem? Děkuji za každou radu.
11 drátů. Mají i osvětlení. Jinak osvětlení lze dodělat i do stávajících zrcátek. Z vnitřní strany je naznačena díra na světlo i na šroubek. Stačí vyříznout, vložit světlo a zapojit dráty. Ale pozor. Jednotka 5Q4959393b/392b nepodporuje osvětlení nástupu, respektive na ní nejsou piny pro jeho připojení.
  • o 8 měsíců později...
Schéma bohužel teď u sebe nemám. Ale víceméně není potřeba. Kabel ze zrcátka vede přímo do jednotky. Takže nic není navíc potřeba. Starý konektor se vytáhne z jednotky a vloží se nový. Ale jednotky budou jiné. U těch původních nejsou protipiny pro nové dráty. Při použití jiných jednotek budou pravděpodobně zrcátka fungovat, ale koduje se i rádio. Ovladač se nutně měnit nemusí, ovšem sklápění bude fungovat pouze při zamčení. Konektor je stejný.
Zdravím,
chtěl bych vás poprosit o radu. Dodělával jsem na svém autě (MR2016) elektricky sklápěná zrcátka, což obnášelo, výměnu zrcátek, dveřních jednotek (5Q4959593E + 5Q4959592E) + ovladače na zrcátka. A objevili se mi dva problémy:
1. Po dokódovaní automatického sklápění zrcátek se zrcátka sklápí sekaně, odklopení funguje normálně...zvláštní je, že pokud zrcátka sklopím pomocí ovladače, tak se sklápí normálně. Setkal se někdo s tímto problémem?
2. Po výměně dveřních jednotek v předních dveří mám problém se stahováním oken. Po zamknutí auta (během jízdy nebo na parkovišti) nelze přední okna ovládat, pokud auto odemknu, okna ovládat jdou. Opět bych prosil o radu popřípadě někoho, kdo by my s tím v rámci Moravskoslezského kraje dokázal pomoci.
