Divné nastartování
Ahoj,po týdnu bádání se na Vás obracím s problémem se svou 1.6 74kw 1997.Praskly mi na přítlačáku packy na vypínání spojky,spojka vyměněna a od té doby se mnou nespolupracuje.
Samotný start probíhá-otočím klíčem na start a ona se párkrát převalí ale nechytne,druhé nastartování točí ale nechytne-musím o milimetr až dva  povolit klíček a chytne,pak běží bez problému.
Doted uděláno- rozebraný startér vyčišteno uhlíky dobré
                           -test startéru bez zátěže -ok (vysune roztočí)
                           -nová cívka na startéru
                           -nový elektrický spodek spínací skřínky
                           -baterie nabita a vyzkoušena pod zátěží-ok
                          -proměřeno ukostření motoru a všechny vodiče na skrat a průchodnost
                          -diagnostika čistá
                         -sundán startér,protočení motoru i převodovky bez závad-jde na lehko bez drhnutí
Do té výměny spojky bez závad a spolehlivá,elektriky ani motoru se nikdo při výměně nedotkl .Napadá vás proč to dělá?
