E220d - stribrnak 2
Hozená rukavice k čemu? Ke 250km/h? Ještě chvíli počkám, zatím mám jen asi 1100km. Ale dneska jsem to chvíli provětral v režimu sport+. No a v ten moment je spotřeba 20+. Nevím kolik, protože víc jak 20 to neukazuje. Ale dneska jsem se zase podíval na 220 a chvilku to tam i podržel na Hradubické, ale jednak jsem to nechtěl mordovat a druhak dost hustý provoz, tak jsem nechtěl moc dělat píčoviny mezi autama a kamionama. A v tom režimu Sport+ na parkecu před Makrem, no je třeba dávat pozor, je to fakt raketa 😍 Ono se to nezdá. Někdy bych si chtěl zkusit, jestli se s tím dá zadriftovat a jestli to jde nějak dostat do módu, aby to nestabilizovala elektronika.
Jinak tady jedno peklo
Před hodinou, Mezonek napsal:
Na upozorneni je na nastaveni tolerance, kdy ti zacne blikat upozorneni. Ale na tu predepsanou to jde taky, jen si parkrat kliknes ovladacem na nastaveni rychlosti tempomatu a jedes dal rychlosti jako chces.
Jo, ale on ti nejdříve zabrzdí, aby jsi to ty pak mohl posunout výše. Takhle mi to nějak nevyhovovalo, tak jsem to vypnul.
