E220d - stribrnak 2
Presne tak, zitra rano. A ohledne 4maticu. Letos i loni jsem si overil, ze to nepotrebuju. Vsude na snehu jsem to nejak vyresil. A v porovnani s 4maticem jsem za beznych podminek (sucho nebo mokro) byl spokojenejsi s charakteristikou zadniho nahonu. Jedine kde jsem mel trochu potize, kdyz jsem se byl s Petrem podivat na Bohemku a parkoval sem v rozbahnene strani 🙂 Nicmene ani to me nepresvedcilo, abych bral 4matic do boruvky - a to byl jen cca za nejakych 1800eur navic.
Ty se máš 🙂 Já si teda letos poprvé zkusil na parkovišti před Unipetrolem, když jsem od nich odjížděl, tak jen lehce tomu vytnout a musím říct, že čtyřkolka držela stopu jako svině. Nedával jsem tomu moc, protože jednak je to za závorou a nechtěl bych řešit nějaký zákaz vstupu nebo tak něco a taky jsem nechtěl případně vomlít nějaké auto. Ale jako dost jsem čuměl, že aniž bych se musel o něco snažit, tak to jelo jako po kolejích. Nic jsem nevypínal, takže to bylo plně pod kontrolou Mercedesu. Jen jsem využil, že ten den od rána sněžilo a byla vrstva. O kousek dál za jídelnou by asi i šlo něco zkusit, ale fakt jsem nechtěl něco řešit s ochrankou. To si nemůžu dovolit. Bylo cejtit, jak šel zadek do boku a předek to srovnával. Krásně to fungovalo.
před 7 hodinami, Mezonek napsal:
No ale nakonec jsi bez problémů vyjel. Za kolik bude stříbrňák nakonec na prodej?
