Stržený závit vodícího čepu brzdového třenu
čau lidi,
mám stržený závit (v těhlici) vodícího čepu brzdového třmene.
Prý se to dá řešit nějakou závitovou vložkou. Máte někdo přehled o jakou by se mělo přesně jednat, a kde by bylo možné ji sehnat ?
Už jsem se ptal v jedné prodejně a tam vůbec nevěděl o co jde, resp. hned mluvil o nutnost výměny těhlice.....
Trochu jsem to taky googloval, ale vypadne mraky vložek třeba i z jiných oboru (dřevovýroba...), a zorientovat se v tom je na delší dobu.....
díky za tipy a rady
