Redukce zásuvky tažného
petrkanok
Zdravím, mám auto dovezené z Německa, je tam 13 pin zásuvka u tažného. Koupil jse redukci na 7 pin ale po zapojení na vozíku funguje jen levý blinkr, levé brzdové a zadní světlo. Při zapnutí pravého blinkru se blinkr na autě rozbliká velkou rychlostí a na vozíku nic. Nesetkal se s tím někdo? Nechci zbytečně kupovat jinou redukci abych měl pak stejný problém. Jedná se o redukci za cca 160 kč z Hornbachu.
