výměna výfuku
JJ diky za radu pod auto bez zajisteni nelezu, a uriznout vyfuk as emusi pred nebo za napravou? ja tam mam jeste puvodni  a uz mu je 10 let a ma 300000km nalítáno, a ted mi v servisu rekli ze se mi uvnitr asi rozpadá a ucpává (ale sám jsem to neviděl) a tak mi auto padá do nouzáku a vyskakuje chyba na EPC od lambda sondy  tím i od skrtici klapky.
