Rucna brzda vpravo vzadu na doraz
danman
To táhlo je nasazené na tisícihranu. Jde to sundat blbě, vypáčil jsem to šroubovákem. Můžeš zkusit vyháknout kuličku lanka a rozhýbat to aniž bys to táhlo sundaval. Zkus prostříknout měděnkou kolem toho čepu a hejbat.l - nesmí se po celé dráze zasekávat. Ještě se tam dávaj pružiny z t4 ( jakoby véčko ), které to táhlo pomáhají tlačit nahoru.
Ale nejdřív to musíš rozhejbat
Milan
Neni to strzeny na tom tisicihranu? Pises, ze na pravem kole rucka skoro nebrzdi (i kdyz mas nove desticky) a pritom paka rucky na tom trmenu je zatazena nadoraz. Myslim, ze tak tu paku normalne ani nedostanes do teto polohy, takze tam bude 100% neco s tim mechanizmem!!!
