Octavia IV
On to Ondro srovnává s micro USB, 3,1 samozřejmě zvládá. Tu jde spíš o to, že v tom zrcátku by normální USB patice kvůli velikosti být nemohla. Jinak kde se vejde klasika USB je lepší, možná jsem to nahoře napsal nejednoznačně.
Jinak nechápu proč ještě někdo dnes do nové techniky používá micro USB, což je podle mého největší sračka v historii organizace.
No udajne umi az 60W, pokud je to podporovany, nevim, jestli jsou rozdily ve verzich, ale realne je to mnohem min
EDIT: jasne, s microUSB... pokud jde o telefony, tak jiny USB mimo C uz pouzivany neni
EDIT2: a s tou definici sra*ka souhlas 🙂
EDIT3: sraczka s hackem projde, ale bez hacku to haze hvezdicku 😄
Upraveno uživatelem krysarr
no dobre co je na strane telefonu to je dano, ale proc v aute neni klasika USB A ktere je stabilnejsi z pohledu kabelu a jeho zapojeni a na druhe strane at je treba USB-F az tam od C dojdeme, proto i vyrobci telefonu davaji do baleni kabely USB A a na druhe strane to co je v telefonu.
To zrcatko bych asi jeste pochopil moc mista tam neni, kabel bude kratkej ke kamere a nebudes s nim hybat protoze kamera neni mobil ktery za jizdy vezmes do ruky. Druha vec je ze jsem to zdaleka neprocetl cele, nevim mozna ten infotaiment podporuje AndroidAuto / AppleCar Play pripojeny bezdratove pak je to asi jedno, pozis mobil nabijeci podlozku a bezrat se ti spoji infotaiment a pak kabel nepotrebujes.
