Skoda octavia 1.6MPI + LPG
Ahojte,
mám škodu octavia 2, 1.6MPI (CHGA), LPG od výroby (Landi Renzo), r.v. 2010. Diodky sú ešte pri riadiacej páke. Najazdené cca 220 000 KM.
Z ničoho nič LPG prestalo fungovať. Nechce sa sam prepnúť a ked ho manuálne prepnem tak pípa a ostáva na benzíne.
Bol som s tym v LPG servise a v mechanickych častiach nenašli žiadný problém. Zdá sa, že problém je niekde v elektronike.
Avšak k diagnostike sa neda dostať, škoda to má nejak uzavreté.
Bol som aj v Škoda servise, zatiaľ však bez výsledku. Potrebujú nejaký adapter na pripojenie a zatiaľ ho nevedia nájsť.
Máte s týmto niekto skúsenosti ?
Vďaka za info
No pokud je LPG přímo od Škodovky, tak se k ŘJ LPG plynaři asi nedostanou... Na to by měli být právě vybaveny Škoda servisy, popř. by nebylo špatný napsat dotaz přímo do Škodovky, do jakého servisu v tvém okolí máš zajet, když máš LPG z výroby, měli by ti být schopni poradit.
  • o 10 měsíců později...
