Zamrznutí palubní desky
Guest Jiří
Zdravím, dva dny po sobě se mi stalo, že po nastartování auta, které stálo celý den na slunci zamrznula palubní deska. Po lehkém poklepání bylo vše OK. Mám navštívit servis, nebo je tohle chování auta normální?
