marek1583 Odesláno Červen 12, 2019 Sdílet Odesláno Červen 12, 2019 Zdravím, občas se mi stane, když zamknu auto O1 combi 1.9Tdi 81kW, zůstávají svítit blikače na levé straně. Musím znovu odemknout a zamknout a svítit to přestane. Může to být přerušovačem? Je to to tlačítko ve tvaru trojúhelníku pro všechny 4 blikače? Děkuji za radu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Červen 13, 2019 Sdílet Odesláno Červen 13, 2019 Nenechavas ve vypnutem stavu zapnuty levy blinkr? Pak nastava situace, ze ti misto blinkru sviti obrysovky na zvolene strane... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marek1583 Odesláno Červen 13, 2019 Autor Sdílet Odesláno Červen 13, 2019 před 2 hodinami, Konny napsal: Nenechavas ve vypnutem stavu zapnuty levy blinkr? Pak nastava situace, ze ti misto blinkru sviti obrysovky na zvolene strane... Ne páčka blinkrů je v neutrální poloze 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin ASV Odesláno Červen 13, 2019 Sdílet Odesláno Červen 13, 2019 No,taky páčka,zásuvka tažného,atd. To je hledat a ne se ptát. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Červen 13, 2019 Sdílet Odesláno Červen 13, 2019 Ted si to znovu ctu a vidim, ze jsem to poprve spatne precetl... Tobe zustavaji svitit blikace (ja jsem myslel, ze obrysovky) a jelikoz se to deje jen pri zamceni, tak bych to videl na spatnou jednotku DO (pokud zamykas dalkacem)... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
noxik600 Odesláno Červen 13, 2019 Sdílet Odesláno Červen 13, 2019 Mě taky občas zůstávala svítit levá polovina. Musel jsem auto odemknout, otočit spínačem světel na zapnuto, vypnuto, zamkl dálkou a přestalo to.Sám jsem si dodělal denní svícení, takže pokud jsem na vypínač nesahal, většinou (v 95%) nebyl problém. Nepřišel jsem na to čím to bylo. Odesláno z mého Redmi Note 4 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marek1583 Odesláno Červen 17, 2019 Autor Sdílet Odesláno Červen 17, 2019 (upraveno) Tak přináším aktualizaci mého problému. Přes vag jsem vypnul blikání při zamykání i odemykání a vypadá to, že je po problému😎. Ještě jsem musel vyměnit přední levý blikač, který se mi v důsledku svícení blinkru roztavil.😕 Je po problému Upraveno Červen 26, 2019 uživatelem marek1583 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Adriana Odesláno Červenec 28, 2021 Sdílet Odesláno Červenec 28, 2021 V 17. 6. 2019 at 20:43, marek1583 napsal: Tak přináším aktualizaci mého problému. Přes vag jsem vypnul blikání při zamykání i odemykání a vypadá to, že je po problému😎. Ještě jsem musel vyměnit přední levý blikač, který se mi v důsledku svícení blinkru roztavil.😕 Je po problému Dělá mi to taky, akorát pravá strana. V tom vagu který to je kanál popř. adresa nepamatuješ? Zkusila bych to taky deaktivovat, už mám 3. blinkr roztavený. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marek1583 Odesláno Červenec 28, 2021 Autor Sdílet Odesláno Červenec 28, 2021 Ahoj to už si nepamatuji, ale zkus listovat po jednotlivých kanálech. Používám VCDS SVO 17.1Odesláno z mého SM-A405FN pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
