Budíky Octavia 1 RS na TDI
The.Heme
Dobrý den,  vlastním Octavii 1 s motorizací 1.9TDI.  Chci se zeptat jestli někdo nemá nebo neví jak udělat nebo kde sehnat budiky z Octy RS ale s otáčkoměrem pro TDI motory.  Viděl jsem to u jedné Oktávky a líbilo se mi to..  Nevíte někdo kde by se to dalo sehnat nebo udělat..?
Předem děkuji..  😎
