Kodování Octavia 1 ( Staging, Okna na DO, atd)
Zdar všichni pokud by někdo chtěl, tak na JEDNIČKOVOU OKTÁVKU PO FACELIFTU mužu něco nakodovat:
  1. Staging (protočení ručiček při otočení klíčku, NENÍ POTŘEBA MAXIDOT) za 200 Kč
  2. Podsvit budíku bez nutnosti mít vypínač v první poloze (dobrý jak pro staging tak pro denní svícení) za 50 Kč
  3. Stahování oken na dálku pomocí dálkového ovládání za 50 Kč
  4. Blikání směrovek při odemykání
A nějaké další drobnosti. Stačí napsat soukromou zprávu.
Pohybuji se Velké Meziříčí, Brno a někdy Praha.
  • o 10 měsíců později...
Zdravím, máte někdo nějaké dobré zkušenosti s OBD2, které funguje na Octavii 1?
Např. tento celkem rozšířený šm*jd nefunguje skoro vůbec na nic a přitom má na sobě napsáno, že podporuje všechny protokoly.
https://arduino-shop.cz/arduino/5004-bluetooth-automobilova-diagnosticka-jednotka-elm327-pro-obd2.html?gclid=Cj0KCQjw2PP1BRCiARIsAEqv-pRTH9t9SCIa1Gp0TYWyv8qE3H0KyMuiSc8St5nUnsFneclVaOCCy28aAhx2EALw_wcB
  • o 3 roky později...
