elektricke okna
Boris
Ahojte potreboval by som radu ,vcera som menil motorcek na stahovanie okna PP strane  . okno mi ide ale iba z tej strany a z tym tlacitkom z vodicovej strany nejde a nejde z tej PP strany ani central chcem sa spytat na sa naprogramovat na komfortke alebo sparovat aby to isli? dakujem za kazdu odpoved.
